[问题] 如果不用变量泵用柴油机调速可以吗?
查看: 587|回复: 3
发表于 2013-11-17 11:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
变量泵和定量马达组成的闭式回路,仅是起到调速的作用吗?如果不用变量泵用柴油机调速可以吗?
发表于 2013-11-17 11:45:09 | 显示全部楼层
当然可以啦,只是不知柴油机的调速精度能否满足你的要求,很多工程机械都是这样调速的
发表于 2013-11-17 11:45:49 | 显示全部楼层
有的工况可以,有的不行,要和柴油机的工作曲线配一下,要是不行得考虑用变速器。
发表于 2013-11-17 11:46:38 | 显示全部楼层
理论上可以,但楼上2位说得对,一是精度的问题,二是效率的问题,此外还要考虑输出扭矩等一系列问题。
