[问题] 伺服电机+齿轮泵的系统
查看: 3141|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好.本人初来, 在做一个液压系统的方案不知是否可行,请各位帮忙看看:
用交流伺服电机+齿轮泵+油缸,能否实现一段可编程的加速曲线?而且在控制过程中先要有一个油缸快速进退动作,大约进3mm退2mm,在7至8秒内往复几次,然后再走这个加速曲线,能否仅用伺服电机带动齿轮泵正反转实现呢?这样就可以不用阀了,要是不行的话,我用阀实现正反转,仅实现加速曲线行不行呢?
我不想用伺服阀实现加速曲线因为它价格太高要求也高,但不知这样的泵控系统是否可行呢?还有就是内啮合齿轮泵反转时油缸是否也会同时反转?是否需要将泵泡在油面以下?请有经历的大虾和感兴趣的大虾浮上来吧
发表于 2013-11-17 11:44:55 | 显示全部楼层
lewess 网友好!
你的想法很有新意。
将齿轮泵进、出口,分别接到油缸活塞两端的进、出口,
控制油缸快速进退,从原理上来说是应该能做到的。
但做为一个完全的自封闭的油路系统,初始内部的油压是否还应
另有一个部件(泵或油缸)来提供,否则,这个自封闭系统容易存
在空气形成的空间,会使这个自封闭系统工作起来不可靠。
syw070810---20.29
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:45:54 | 显示全部楼层
谢谢SYW的回复.类似系统方案有人提出并实施过,某些塑机上用过,好象还用到其它的伺服阀,我不知道详情,也不是用在塑机上.
你提醒得对,是有可能有串气的问题,这可以改成换向阀来反向.  但是主要的走出一段预设曲线有可能实现吗?传统的方法是用凸轮实现的,我想用电控的方法实现,这样不但可以简化还可以补偿
发表于 2013-11-17 11:46:26 | 显示全部楼层
还有一些问题要考虑的,就是齿轮泵在低速时候流量脉动很大,对你的控制很不利,油缸动作不稳定,再就是在低转速下伺服电机的控制也比较困难,这些都需要考虑
发表于 2013-11-17 11:47:26 | 显示全部楼层
这种方法可行,国外很多设备采用这种方案。但普通齿轮泵不行,因在普通齿轮泵的进口有一通泵轴的润滑油道,反相使用会损坏泵轴油封。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:48:02 | 显示全部楼层
谢谢版主回复.我想用交流伺服电机,低转速下好象可以吧?你说的困难是指哪方面呢?
再谢你在飞大侠, 那你说的泵在什么地方可以找到呢?我现在急着要找到西试用啊.
另外据某些资料上讲内啮合齿轮泵可以作泵控伺服系统,但没讲是否可以反转
变频液压技术的发展及研究综述.pdf
2007-8-11 12:03 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
212.41 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 威望 -8 点
发表于 2013-11-17 11:48:47 | 显示全部楼层
lewess 你好
普通齿轮泵(包括内啮合)的都有一个为泵轴润滑的油道。加之齿轮泵在低速时内漏加大,建议使用双向柱塞泵。
依据你的系统压力和流量选择双向柱塞泵。进口,国产的都有。但国产的大流量的较多。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:49:35 | 显示全部楼层
我要一个很小流量的就行了,就是不知道柱塞泵的输出线性吗?
我上一帖发的资料就讲到齿轮泵的实例,所以我才问齿轮泵的情况,柱塞泵是不是成本要高些?
发表于 2013-11-17 11:50:30 | 显示全部楼层
我有点怀疑这样干不行,这不就是一个闭式系统吗,通常都是要向低压腔补油的,正如二楼说的那个问题不可避免啊.
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:51:05 | 显示全部楼层
那么用换向阀,仅用泵控实现曲线控制,行吗?
