单项阀泄漏该如何处理?
[问题]
单项阀泄漏该如何处理?
zhang2005
zhang2005
发表于 2013-11-17 11:44:03
因为一单项阀泄漏,蓄能器压力下降快,油泵频繁泵油,拆开检查发现里面的密封垫圈完好。
请问各位大侠单项阀该如何处理?
我在飞
我在飞
发表于 2013-11-17 11:44:38
请楼主将问题讲详细些,或贴图说明。
是否除单项阀,蓄能器还有其他油路单元?检查过它们的原因吗?
单项阀一般是锥面或球面密封,你检查的是哪个密封垫圈?
如履薄冰
如履薄冰
发表于 2013-11-17 11:45:32
还是附上液压系统原理图,大家来分析分析。
czxfz
czxfz
发表于 2013-11-17 11:46:09
单向一般很少发生泄漏的现象,如发生泄漏现象,一般是阀座磨损后发生阀芯与阀座间封密不良造成泄漏,单向常见的有球面和锥面二种,相比而言,锥面的密封可靠性要比球面的好。楼主查一下。
czxfz
czxfz
发表于 2013-11-17 11:46:59
单向阀一般很少发生泄漏的现象,如发生泄漏现象,一般是阀座磨损后发生阀芯与阀座间封密不良造成泄漏,单向常见的有球面和锥面二种,相比而言,锥面的密封可靠性要比球面的好。楼主查一下。
sfcp
sfcp
发表于 2013-11-17 11:47:49
单项阀一般为线密封,通常不会上述情况,怀疑是蓄能器漏气所致
wsh_30
wsh_30
发表于 2013-11-17 11:48:20
单向阀很少出毛病,但是最好还是换一个确认一下。究竟是不是单向阀的 问题。
sunghow
sunghow
发表于 2013-11-17 11:49:13
换掉不就可以了
msl-1001
msl-1001
发表于 2013-11-17 11:50:05
蓄能器不好使,该充气了吧
