[问题] 怎样布置液压站上的各种阀
查看: 3650|回复: 10
发表于 2013-11-17 11:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样布置液压站上的各种阀?
帮忙找一下
谢谢啦!
发表于 2013-11-17 11:44:47 | 显示全部楼层
这个要根据你原理图和你实际使用来确定.没有一成不便的布置方式,如果可以你可以把原理图拿出来我们帮你布置.
发表于 2013-11-17 11:45:40 | 显示全部楼层
这个没什么强制性要求,只要考虑可调的阀的手柄尽可能向外,需接线的电磁阀的插座方便拔插固定,有安装要求的阀按照要求安装(有一些阀有水平安装要求),阀板的接头方便拆装,剩下的就自由发挥好了
发表于 2013-11-17 11:46:35 | 显示全部楼层
紧促,便于安装调整,便于故障检查,零部件易于加工,减少过多的接头连接,等等!具体情况具体分析对待
发表于 2013-11-17 11:47:06 | 显示全部楼层
我设计的液压站都是自己设计一块阀块,尽可能把所有的阀都装在上面.这样美观也实用.
发表于 2013-11-17 11:49:00 | 显示全部楼层
大概看了一下,这个原理好象有点问题。请问你原理图最上面和单向阀并联的是什末阀?怎末工作?
发表于 2013-11-17 11:49:52 | 显示全部楼层
从回路上看,有差动回路,而且只能差动。那么油缸活塞杆应该是在拉力状态下工作了。回油路上和单向阀串联的溢流阀又做什么用呢?如果做为背压阀用的话,那么这种回路会牺牲油缸的拉力。
最好在原理上再推敲一下。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:50:49 | 显示全部楼层
谢谢大家提的宝贵意见!
我已经改过了。
谢谢大家了
发表于 2013-11-17 11:51:41 | 显示全部楼层
原理图的确有点问题,再看一下.
  • 签到天数: 167 天
    发表于 2014-2-15 14:03:52 | 显示全部楼层
    楼主呀,怎么有球与别人 的,怎么还设置权限!
