[问题] 一台设备的系统压力就是主泵的最高压力?
查看: 690|回复: 4
发表于 2013-11-17 11:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台设备的系统压力是不是就是主泵的最高压力
发表于 2013-11-17 11:44:46 | 显示全部楼层
应该是溢流阀的调定压力
    郁闷
    2013-7-5 23:09
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-11-17 11:45:24 | 显示全部楼层
    其实系统的压力是由负荷和油缸共同决定的,当然也需要受阀的调节。
    发表于 2013-11-17 11:46:17 | 显示全部楼层
    所谓系统压力应该不是一个定值,系统的压力取决于负载,系统中有最高压力,额定压力,
    最高压力表示 系统 的最大极限使用压力,额定压力是系统能长时间工作的压力,系统的压力是随负载始终在变的一个值.
    发表于 2013-11-17 11:47:11 | 显示全部楼层
    对于恒压系统来说,系统压力并不取决于负载,而是溢流阀设定压力。
