压铸机液压设计
查看: 1001|回复: 5
发表于 2013-11-17 11:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从事压铸机液压设计工作,实际设计中遇到两个问题,请高手指点: 1)功率匹配问题:系统用双联叶片泵,高压用小泵低压用大泵,大流量时双泵同时工作,选择电机时允许30%的瞬间超载,机器在工作时有跳闸现象, 请教设计及选型方法使理论计算更接近实际工况? 2)储能器总容积的计算方法:按设计手册的方法往往与实际情况偏差很大。 在此先谢了
发表于 2013-11-17 11:44:30 | 显示全部楼层
液压设计时,电机功率一般都根据泵的功率选配,这已经足够了.
由于液压系统存在液压冲击,往往在冲击瞬间功率变化很大,如果系统设计时考虑不周或元件选择不合理,就会出现憋电机的跳闸现象.
请仔细考虑系统,缜密选择元件.
储能器总容积一般比工况需求大,这是考虑了安全系数及储能器在使用一段时间后的性能衰减.
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:45:24 | 显示全部楼层
谢谢2楼的回复
发表于 2013-11-17 11:46:24 | 显示全部楼层
有事您说话.
发表于 2013-11-17 11:46:55 | 显示全部楼层
你的蓄能器的充气压力决定你的充油的多少,你要告诉我们你的充气压力为多少,还有就是你的系统压力为多少?
发表于 2013-11-17 11:47:44 | 显示全部楼层
你做的是多少顿位的啊?现在的压铸机都很成熟啦!我们有给压铸机厂做配套的油路系统(油路板和零件)有机会多交流!QQ:77924368
