一个液压故障排除问题
[问题]
一个液压故障排除问题
lgzwb1973
lgzwb1973
发表于 2013-11-17 11:43:34
这是一个物料采样机
液压
系统问题,液压油泵启动压力表指示正常,其他个执行机构运行正常(油缸伸缩、回转),油马达驱动的螺旋钻采样装置空转速度正常,但是,采样过程中经常出现螺旋采样头堵死,油马达出力不足现象,请教各位如何排除故障?
金枫液压
金枫液压
发表于 2013-11-17 11:44:12
液压马达扭矩不够呀。
mhzyd
mhzyd
发表于 2013-11-17 11:45:12
有图么?看看有没有改进的余地?
sebastian1979
sebastian1979
发表于 2013-11-17 11:45:50
可以把进给阀的流量的节流阀口调的小点,进给量大的话,容易使马达扭矩达不到要求。从而进给不正常。我单位高炉开铁口机开铁口时就出现过这种情况。调下试试看,也许马达内泄,还有可能是马达输出轴两个齿轮啮合有问题,产生打滑现象。
黄牛
黄牛
发表于 2013-11-17 11:46:24
莫非是溢流阀的调定压力调的太低?
