[问题] 从液压站引压力源到其它地方, 有没有管路长短的要求?
查看: 1811|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
液压站引压力源到其他地方, 有没有管路长短的要求? 一般最长允许多少?
发表于 2013-11-17 11:44:16 | 显示全部楼层
最好是短些,长了之后容易引发震动和压力波动,一般压力越高要求越短。距离特别长的时候可以选择动力单元就近提供动力的
发表于 2013-11-17 11:44:57 | 显示全部楼层
可以到轧钢车间去看看油压源
发表于 2013-11-17 11:45:55 | 显示全部楼层
虽然我不怎么懂,但我知道管路是越短越好
发表于 2013-11-17 11:46:30 | 显示全部楼层
管路长了会引起压力损失,最好短一些,如果必须加长,那么系统输出压力就要适当放大了
发表于 2013-11-17 11:47:04 | 显示全部楼层
我基本上同意上述的观点。
发表于 2013-11-17 11:47:34 | 显示全部楼层
1管路较长时应使用管夹
2胶管连接管路应有一定的余量
3胶管曲率半径应大于管径10倍以上
4平行或交叉布置的管路之间应有10mm以上的空隙
5尽量减少接头、转弯的数量及管子的长度
发表于 2013-11-17 11:48:25 | 显示全部楼层
三脚猫好专业呀,听说你是杭州的,我也是杭州的咛,是绍兴的
发表于 2013-11-17 11:49:11 | 显示全部楼层
管路太长有压力损失
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:50:10 | 显示全部楼层
受益良匪浅,非常感谢
