调试系统时,比例换向阀有问题
[问题]
调试系统时,比例换向阀有问题
mhzyd
mhzyd
发表于 2013-11-17 11:43:04
上星期去调试系统,比例换向阀有问题,泵给电,油缸就动,把比例换向阀的电插座摘掉还是一个毛病,厂家愣说是系统的问题。油脏倒有可能,怎么也想不通。
zyagc
zyagc
发表于 2013-11-17 11:43:59
比例阀是直接驱动的还是二级驱动?,比例阀死区、零漂注意一下。再者集成块是否有问题,内部沟通了看不见,但油能过去,也不经过比例阀
mhzyd
mhzyd
发表于 2013-11-17 11:44:41
比例阀是直接驱动的,块是用三维画的,不会穿的。
msl-1001
msl-1001
发表于 2013-11-17 11:45:36
中位机能如果是AB通T的话,油缸负载比较低,其他油路工作时回油阻力大,足以使油缸动作,我在给别人调试过程中几次出现类似问题
mhzyd
mhzyd
发表于 2013-11-17 11:46:24
中位是O型,相互不通。
是阀的问题,已更换,问题解决。
谢谢各位热心。
sebastian1979
sebastian1979
发表于 2013-11-17 11:46:57
4楼:假如是Y型的,那不加锁?加锁了,油的背压力能推动缸?不加锁怎么定位?
i13914193639
i13914193639
发表于 2013-11-17 11:47:55
楼主,你说那阀的问题?能具体讲下吗?学习学习
