关于液压布管的问题
[问题]
关于液压布管的问题
andyjin
andyjin
发表于 2013-11-17 11:42:51
我从事的是挖掘机
液压
系统设计,刚接触没有经验,对于想此类行走
机械
在进行液压系统的布管时,当各元件的位置确定以后如何才能定出软管相对准确的长度呢,既不太长也不太短且管路布局又合理美观?请斑竹及各位热心大侠多多指教,谢谢!!!
液压小工
液压小工
发表于 2013-11-17 11:43:45
我们很多国内的厂商一般参考国外同类产品布管.关于长度,有些需要样机出来后调整.胶管安装后须有适当的松裕度,在工作状态下不应有被拉紧,扭转,摩擦和接头处急剧弯曲等现象,弯曲半径不小于GB3683-83标准中的规定.
andyjin
andyjin
发表于 2013-11-17 11:44:28
谢谢NOK中国总代理的回答,我们产品首次设计时也是参考国外机型设计的,主阀放到驾驶室底部维修性稍差一些,因此考虑将主阀移到外面这样更容易维修,所以以前的管路都要重新布置,对于向我这样的新手实在很为难,总怕管子的长度定的不合适到时候装配就麻烦了
wsh_30
wsh_30
发表于 2013-11-17 11:45:02
经验吧,一般来说先找运动的极限位置,确保软管的弯曲半径在其允许的范围内,在运动过程中不能与其它零件干涉.
andyjin
andyjin
发表于 2013-11-17 11:45:58
是啊,像俺这样的新手啥都不缺就缺经验啊~~~
高飞
高飞
发表于 2013-11-17 11:46:40
布管一般是心中有个大概的走向,等样机出来后,再比画着来布置;如果你的产品是用三维设计的,那比较好办,可以在那上面进行预布置.
液压先锋
液压先锋
发表于 2013-11-17 11:47:25
用三维制图软件画出来,你心里就有底了。
液压小工
液压小工
发表于 2013-11-17 11:48:21
你说的主操纵阀方便维修是什么意思呢?是不是经常需要维修?你要看你们的阀哪方面经常出现问题.分析一下可以找到解决办法的.你们这样重新布置,上的是小挖吧?主操纵阀不应该经常维修的.如果是大修,不管安在哪里都是要卸下分解的.阀的安装部位还要考虑到周围的热源,这对使用寿命有影响.你发动机往哪搁?
andyjin
andyjin
发表于 2013-11-17 11:49:21
发动机是后置的,主阀放到外面就是在打开侧面机罩就可以进行简单的维护,相比布置在驾驶室底部要方便一些省掉了掀驾驶室地板,像国外一些无尾回转的小挖也有这样布置的
液压小工
液压小工
发表于 2013-11-17 11:50:18
有这样的布置,附加阀装炮调压方便.有一家厂老是说主操纵阀要用氟胶.我看过是机加工问题,不知道是不是你们.
