[问题] 液压站,泵的流量计算
查看: 1700|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个液压站有5个相同的油缸一个油缸所需的流量是(5/min)那选泵时泵的流量是不是要选(25/min)
发表于 2013-11-17 11:43:31 | 显示全部楼层
不一定,要看时序图,要选取莫某一个瞬间的量,哪一个瞬间是最大的叠加量,不一定是5个的总和。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:44:20 | 显示全部楼层
那因该怎么来推算
发表于 2013-11-17 11:44:52 | 显示全部楼层
根据一个工作循环中,某一时间同时工作的油缸数量及所需的流量来选择油泵。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:45:46 | 显示全部楼层
有 公式吗先锋大哥我可是“老外” 有点懂了你的意思可不知道怎么算这流量
发表于 2013-11-17 11:46:22 | 显示全部楼层
你能把你的系统工作时序图传上来吗?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:47:21 | 显示全部楼层
没有图纸只是我的一个客户要我帮他搞个液压站 要同时控制22条油缸缸径都是80*50  第一条跟最后一条的距离大概有个十几米吧 且还得同步
发表于 2013-11-17 11:47:54 | 显示全部楼层
你还是不太明白,因为这些缸不一定同时动,如果是总和的话,就浪费了。一定要看时序图的。
发表于 2013-11-17 11:48:29 | 显示全部楼层
楼主,听你介绍,你的这个液压系统不是很简单,我还是建议你找一个专业的人来帮你,不要因小失大!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:49:17 | 显示全部楼层
呵呵谢谢了
