[问题] 比例阀的中位为Y型时,如果泄露量较大,有啥后果
查看: 436|回复: 1
发表于 2013-11-17 11:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
比例阀的中位为Y型时,如果泄露量较大,有啥后果-,各位不吝赐教!
发表于 2013-11-17 11:43:16 | 显示全部楼层
比例阀的中位为Y型时,一般带液压锁或液控单向阀,如果泄露量较大时,可能造成保压不良,系统发热,比例阀工作失常
