液压缸速度的计算 求助。
查看: 794|回复: 8
发表于 2013-11-17 11:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
25的柱塞泵排量 25 额定转速1500  额定压力31.5  油缸缸径125 行程350 求助液压缸几秒能往返工作一次
发表于 2013-11-17 11:43:28 | 显示全部楼层
液壓缸面積(cm2) A =πD2/4 D:液壓缸有效活塞直徑 (cm)
液壓缸速度 (m/min) V = Q / A Q:流量 (l / min)
液壓缸需要的流量(l/min) Q=V×A/10=A×S/10t V:速度 (m/min)
S:液壓缸行程 (m)
t:時間(min)
液壓缸出力(kgf) F = p × A
F = (p × A)-(p×A)
(有背壓存在時)
p:壓力(kgf /cm2)
泵或馬達流量(l/min) Q = q × n / 1000 q:泵或马达的幾何排量(cc/rev)
n:转速(rpm)
泵或馬達轉速(rpm) n = Q / q ×1000 Q:流量 (l / min)
泵或馬達扭矩(N.m) T = q × p / 20π
液壓所需功率 (kw) P = Q × p / 612
管內流速(m/s) v = Q ×21.22 / d2 d:管內徑(mm)
管內壓力降(kgf/cm2) △P=0.000698×USLQ/d4 U:油的黏度(cst)
S:油的比重
L:管的長度(m)
Q:流量(l/min)
d:管的內徑(cm)
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:44:02 | 显示全部楼层
大哥帮我看看我这样算对吗 行程350  往返一次要求在15秒内
液壓缸面積(cm2) A =πD2/4  =12.5*12.5*3.14/4=122.6(cm)
液壓缸需要的流量(l/min) Q=A×S/10t =122.6*0.35/10*(7.5/60)=29.424
液壓所需功率 (kw) P = Q × p / 612 =29.424*250(kgf /cm2)/612=12.10(KW)在压力只需25Mpa时
那我只需要用12KW的电机就能达到我要求的速度吗?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:44:56 | 显示全部楼层
社区里的朋友帮我看看我的公式正确吗?谢谢6
发表于 2013-11-17 11:45:31 | 显示全部楼层
zjjyzlc你好
看不出你计算这些数据有什么用。你要求的速度是多少?
排量25ml/r的油泵工作在1500r/min时输出流量约为37l/min
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:46:23 | 显示全部楼层
速度是15秒往返一次行程350 缸径125 我要选油泵和电机
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:46:53 | 显示全部楼层
帮我看看我上面算的对吗
发表于 2013-11-17 11:47:41 | 显示全部楼层
往返工作,还需要知道活塞杆径,才能算出来您要的结果。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:48:12 | 显示全部楼层
哦 知道了 谢谢了金枫大哥
