阀门控制气动元件怎么连接?
[问题]
阀门控制气动元件怎么连接?
jssz19732326
jssz19732326
发表于 2013-11-17 11:42:08
请教
有一套阀门控制气动元件不知道怎么,具体的元件的型号如下:空气减压阀\空气过滤阀\油分离器\空气开关\电磁阀\气动继电器\过滤减压阀\ 按照正常的气动原理不知道怎么连接?
请那位大虾指教啊,谢谢!!
如履薄冰
如履薄冰
发表于 2013-11-17 11:42:59
请问你想将此阀门达到什么样的控制目的?
目的明确后,连接还是比较简单的。
jssz19732326
jssz19732326
发表于 2013-11-17 11:43:57
是用来控制在阀门的开和关,在上下行程极限有两个限位开关谢谢!!
如履薄冰
如履薄冰
发表于 2013-11-17 11:44:47
阀门的执行器是什么样的:是气缸式?还是薄膜式?最好给出阀型号!
如履薄冰
如履薄冰
发表于 2013-11-17 11:45:47
比如:气动薄膜阀,其阀芯回位一般采用弹簧。如果控制方式仅是开和关,那么是不需要限位开关的。
还请楼主讲明。
jssz19732326
jssz19732326
发表于 2013-11-17 11:46:29
厂家提供了一份图纸给我了。。已经安装调试好了 谢谢各位楼主的关心!!!
木子1
木子1
发表于 2013-11-17 11:47:24
首先确定气动阀是气开式,还是气关式
