[问题] 请教:泵的转速和流量的关系
查看: 1537|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,泵的转速和泵出口处流量的关系是什么?谁能提供一下2者的数学关系公式?谢谢!
发表于 2013-11-17 11:43:00 | 显示全部楼层
流量- L/min V—排量(mL/r)? n—转速(r/min)? q0—理论流量(L/min) ?q—实际流量(L/min)
q0=V*n
q=V*n*η0
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:43:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上 请问 排量具体是什么含义,怎么获得其数值?
发表于 2013-11-17 11:44:34 | 显示全部楼层
一般泵的排量是指泵每一转所排出的介质容积。
发表于 2013-11-17 11:45:05 | 显示全部楼层
泵的转速和泵出口处流量的关系: 出口流量等于转速乘以排量减去泵的内外泄漏量,严格一点还要减去油液被压缩的体积流量。排量值由厂家给出,也可以通过几何关系自己测算,但前提是自己的测量。简单一点可以在泵空载情况下测量出流量再除以转速得到
发表于 2013-11-17 11:46:02 | 显示全部楼层
这两者关系并不大,泵的流量主要跟扬程和功率有关,供应商的样本上一般都会给出流量和这二者的曲线图
发表于 2013-11-17 11:46:49 | 显示全部楼层
5楼是正解!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:47:42 | 显示全部楼层
泵出口的流量肯定和泵的转速有关系.因为在其他相同的条件下,转速越快,流量肯定越大
发表于 2013-11-17 11:48:26 | 显示全部楼层
至于数学关系式,教材上有的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:49:23 | 显示全部楼层
我需要的是转速和流量的关系表达式,不是排量和流量的关系表达式.希望大家再给些帮助!或者说转速和排量的关系又是什么呢?
