[问题] 选用什么材料的o型圈?
查看: 1784|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们生产的橙汁PH=4,在设备中需要用0型圈密封,请问采用什么材质的o型圈能够耐酸。
发表于 2013-11-17 11:42:30 | 显示全部楼层
应该是改良橡胶吧,具体的说不大清楚。
发表于 2013-11-17 11:43:03 | 显示全部楼层
你使用的是食品 行业应该用硅橡胶,PH=4应该对硅胶影响不大。
普通一杯水在空气中放置一段时间以后PH值可变为5.5
发表于 2013-11-17 11:43:45 | 显示全部楼层
如果硅橡胶不行可考虑用氟胶,氟胶的耐酸碱性能是没得说的。
发表于 2013-11-17 11:44:21 | 显示全部楼层
我想请问一下:氟胶可用于食品工业吗?
发表于 2013-11-17 11:45:12 | 显示全部楼层
楼主是要耐酸的,
发表于 2013-11-17 11:46:12 | 显示全部楼层
硅胶。
发表于 2013-11-17 11:47:09 | 显示全部楼层
用硅胶,氟胶主要用于含臭氧的水饮料,另外硅胶耐热
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:47:49 | 显示全部楼层
谢谢大家。
发表于 2013-11-17 11:48:35 | 显示全部楼层
硅橡胶乙丙橡胶
