[问题] 压力与压强的争执
查看: 1449|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
海哥的尴尬
    一次讨论会,总工主持,全体结构技术人员和总经理参加。
海哥(没有学历的土工程师)承担液压部分的设计,在汇报其液压设计的计算过程中说:“油缸有扞腔的压力……”这时,总工(研究员级)打断海哥的发言,说到:“你这个说法不对,不能叫压力,应叫压强。”
“压力不就是压强吗?”
“不对,压力是压力,压强是压强,单位都不一样。”
“压力的单位不也是兆巴?单位面积上的压力?”
“不是”
总经理说道:“这是高中物理的基本概念,压力和压强是不一样的。”
结构工程师主管(硕士学历)也认为海哥的说法是错误的。其他工程师也不认同海哥说法,其和着无一人。
海哥只能无语。会后还是心中不服,几十年都是这样认为的,难道真的错了?不是液压产品铭牌上的额定压力的单位都是Mpa么?只好查阅资料。在新编液压工程手册的237面有一表格〔国内外液压标准〕,其压力、压强、应力都在一栏内。其单位都是“巴”。完全可以证实自己的说法不算错。
海哥拿给大家看,总工不语,工程师主管说:“书也会有错,再说,书上说的是公称压力,公称压力才是压强,压力不是压强。”
海哥到现在还是不明白……。
发表于 2013-11-17 11:42:26 | 显示全部楼层
压力:
垂直作用在物体表面上的力叫作“压力”。力可以使物体产生形变。例如,用木棒从各个角度挤压面团,可看到,当木棒离开后,面团上留下一个个的凹坑,这种使面团发生凹陷形变的力为压力。压力是垂直作用在物体表面上,使物体表面凹陷的力。其中“作用在物体表面上”一语,意味着表面上各点都是压力的作用点,“垂直物体表面”是压力的方向,“使物体表面凹陷”是压力产生的作用效果。例如按图钉,其方向可以与墙面垂直,可与天花板垂直,也可与水平桌面垂直,无论这个面如何放置,压力的方向总是要与接触面相垂直的。这是与其他力的一个根本区别。
压强
定义或解释
①垂直作用于物体单位面积上的力叫做压力。
②物体的单位面积上受到的压力的大小叫做压强。
发表于 2013-11-17 11:43:12 | 显示全部楼层
压力和压强是截然不同的两个概念:压力是支承面上所受到的并垂直于支承面的作用力,跟支承面面积大小无关。
压力、压强的单位是有区别的。压力的单位是牛顿,踉一般力的单位是相同的。压强的单位是一个复合单位,它是由力的单位和面积的单位组成的。在国际单位制中是牛顿/平方米,称“帕斯卡”,简称“帕”。
简言之压力是一个力,就是矢量,有大小和方向的
  压强是一个标量,只有大小没有方向
不知道海前辈明白否?
发表于 2013-11-17 11:43:50 | 显示全部楼层
解释得很好,理解得很透彻。赞!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:44:37 | 显示全部楼层
那么几乎所有的液压件样本上都是印的公称压力,额定压力,使用压力,最高压力等都不对么?
发表于 2013-11-17 11:45:12 | 显示全部楼层
我认为海哥说的对
压力---意味着该油缸的活塞杆能传递的推力
压强---不直观,不知该油缸的活塞杆能传递多少推力,还得转化,压强*活塞受力面积。而铭牌上是不标活塞受力面积的,那就不知道该油缸的活塞杆能传递多大的动力。
压力与压强在物理学上概念是不同的,
发表于 2013-11-17 11:45:47 | 显示全部楼层
原帖由 海哥007 发表
如果单针对液体而言 就是液压的话 我觉得就更不应该用压力
液体压强
(1)产生原因
由于液体受到重力作用,且具有流动性,所以液体对容器底和容器侧壁有压强,液体内部向各个方向都有压
强.
(2)特点
液体对容器底和侧壁有压强,液体内部向各个方向都有压强.
液体的压强随深度增加而增大;在同一深度,液体向各个方向的压强相等;不同液体的压强还跟密度有关.
这是我的理解 如果有错的地方 还请海哥包涵
发表于 2013-11-17 11:46:43 | 显示全部楼层
原帖由 三只脚的猫用写字板写字 发表
我认为海哥说的对
那这应该是行业内部的叫法 吧
因为如果真的按概念上去理解 压力和压强肯定是不一样的 海哥的说法肯定是错的(单从概念而言) 至于行业内部的说法我就不懂了
发表于 2013-11-17 11:47:34 | 显示全部楼层
附一页资料。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:48:23 | 显示全部楼层
压力的单位是(公斤/平方厘米)或帕、兆帕等都不对吗?
