[问题] 齿轮泵使用出现高温
查看: 647|回复: 8
发表于 2013-11-17 11:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的齿轮泵(硫化机用)在使用几分钟后就发烫,并且压力上不去.可能是什么原因?
各位前辈可否告知。谢谢。
发表于 2013-11-17 11:42:21 | 显示全部楼层
看一下是不是机械密封坏了,还有看看齿轮轴转动是否正常
发表于 2013-11-17 11:43:07 | 显示全部楼层
也可能侧板刮研,导致泄露大,同时检查轴承等部位是否异常
发表于 2013-11-17 11:43:38 | 显示全部楼层
密封件坏了
发表于 2013-11-17 11:44:15 | 显示全部楼层
两点,1:密封圈破损; 2:齿轮间隙太小,磨到缸体;3:流体太稠,泵的功率太小,
发表于 2013-11-17 11:45:02 | 显示全部楼层
除了泄露我觉得装配不和要求也可能出现温度高
发表于 2013-11-17 11:45:32 | 显示全部楼层
也有可能泵工作压力不够
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:46:04 | 显示全部楼层
问题解决了,是密封圈没安装到位,谢谢大家了!!!!
发表于 2013-11-17 11:46:34 | 显示全部楼层
泵开了,也有可能
