[问题] 在液压系统中保持油液清洁,我们的教训
查看: 760|回复: 7
发表于 2013-11-17 11:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统中保持油液清洁是很重要的,可是往往会因为一些细节,不但保持不住清洁,还会再次污染介质。
1.记得有一次我们那里的油箱回油滤芯污染了我们那里的工人把回油滤芯拆下来一看原来是滤芯里聚集了很多如:焊渣、橡胶块等污染物,就将其滤芯拆下来清理。清理完后,又感觉不够干净又用水清洗,我们的滤芯是纸做这一洗滤纸里聚满了水当再次把滤芯装在油箱时污染并没有被排除,最后更换了新的滤芯。从那以后他们都是用压缩空气 吹扫。
2、前一段时间我们那里对液压系统进行改造,施工单位将新来的管子进行了酸洗看着还挺正规,可是他们的工人太不负责任将酸洗过的管子随处乱扔,刚刚被清洁过的管子再次被污染。在焊接时计划用氩弧焊的结果没有找的焊机改用手工弧焊,管子对的不正的情况下惊醒焊接。结果改造完后一试车就出了问题主要原因是介质被污染
给您提个醒越是细小的地方越容易出问题
发表于 2013-11-17 11:42:24 | 显示全部楼层
如果施工单位是本单位说明你单位管理有问题,或是技术人员水平太差。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:43:24 | 显示全部楼层
施工单位不是我们自己的队伍,技术人员没有去现场(可能是吃了人家的或拿了别人的不太清楚具体原因)
发表于 2013-11-17 11:44:13 | 显示全部楼层
在我处理的液压系统故障中,油液污染占的比例很大。
发表于 2013-11-17 11:44:49 | 显示全部楼层
我想问一下楼主,通常油液被污染后有什么好的解决的办法吗?厂里由于液压油污染就更换新的液压油增加了产品的成本。
发表于 2013-11-17 11:45:39 | 显示全部楼层
那是当然的了,在整个系统故障中,油的污染是要占相当比重的
发表于 2013-11-17 11:46:35 | 显示全部楼层
5楼疯狂幻想网友:如果液压油里有杂质可以考虑买台液压过滤机来过滤油,同时清洗液压系统中的液压元件,而没必要将油全部更换;当然如果液压油已变质了那就只能换油了。
发表于 2013-11-17 11:47:22 | 显示全部楼层
可以考虑买台高精度的液压油过滤机来过滤一下液压油,同时清理油箱及相关管道.至于效果,滤前用矿泉水瓶子装一瓶,过滤后也用矿泉水瓶装一瓶,一对比,效果肯定是一级棒!!!
