[问题] 如何给汽缸加个缓冲装置?
查看: 581|回复: 5
发表于 2013-11-17 11:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在汽缸的速度太快,所以考虑加个缓冲
发表于 2013-11-17 11:42:22 | 显示全部楼层
速度快慢是靠流量控制的,楼主是想控制运动速度还是到极限位置时的冲击?前者节流。后者加缓冲器,都是标准的东西
发表于 2013-11-17 11:43:17 | 显示全部楼层
汽缸有自带缓冲结构的类型。要看具体选型。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:43:51 | 显示全部楼层
原帖由 扬天测量 于 2008-2-22 08:28 发表
就是极限位置时的的冲击,缓冲器,还有这种东西,我去问一下
杭州学徒兄的具体选型是什么意思?能帮我找个选型资料么?
发表于 2013-11-17 11:44:39 | 显示全部楼层
听楼主的口气是用在已经使用的汽缸上,所以加缓冲器是最快的办法;杭州说的是你还没有开始用处于正在筹划阶段的情况
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:45:24 | 显示全部楼层
明白了,谢谢了
