[问题] 63YCY
查看: 494|回复: 4
发表于 2013-11-17 11:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一泵站,采用63YCY-1B柱塞泵,300MM缸径,静推力160T(缸只提供静推力,负载不动)。
系统压力为25MPa,查资料960R/MIN的电机功率为34.5KW.但是一个搞液压系统的朋友讲15
KW的电动机即可,不知可否,请社区朋友判定一下,或者还有其他的电机可选!
发表于 2013-11-17 11:41:49 | 显示全部楼层
15KW4极的电动机都可以用。关键是达到系统压力时的泵排量不能调整过大。
发表于 2013-11-17 11:42:36 | 显示全部楼层
15kw够用了,一般取18.5-22Kw比较保险,这种泵在高压情况下,排量会自动变小,和定量泵不一样。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:43:25 | 显示全部楼层
多谢液压先锋和金枫液压的答疑!我就选15KW电机!
[ 本帖最后由 xccf 于 2007-12-7 10:57 编辑 ]
发表于 2013-11-17 11:43:55 | 显示全部楼层
我这一直是这个泵,用15KW带,12MP.你的压力高可能要大点.
