[问题] 液压系统设计问题
查看: 461|回复: 2
发表于 2013-11-17 11:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是一在校学生,没有什么设计经验,最近有一个问题,要设计一个液压系统,可是;感觉很多问题不知道怎么弄,特来请教各位大侠.
主要要完成的内容是用上下两个液压缸驱动两块刀片(薄钢板)来切断一种混凝土块。动作过程如下:刀片快进至接触工件,工进一定距离工件自动崩断,刀片快退至初始状态。
主要问题有:
1系统压力确定。是由实验测出还是可由理论计算出。这种混凝土块强度很低,质地脆,质量很轻,已知它的一些参数。
2泵的选择。拟选用限压式叶片泵,不知可否?另外在切断的瞬间缸会迅速前冲,如何解决,可否在回油路上加背压阀,或是其他办法?
3控制信号的选择。是使用行程开关还是用压力继电器接在油路中控制?有必要用单片机控制吗?另外如果用单片机,是不是对抗干扰要求高呢?
4液压泵站的选择。不知道各位大侠的设计中泵站是自己设计还是直接购买液压泵站呢?
5把这样一个东西做出来成本大要多少呢,我只想知道个范围,比如5000到10000,或10000到20000?
另外还有一个问题,就是普通的手动液压千斤顶能否测量它工作时的压力,如果能测,又该如何测呢?
不管您对哪一个问题回复我都非常感谢您!
发表于 2013-11-17 11:40:48 | 显示全部楼层
社区液压栏目有这样的参考资料,你自己查找吧。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:41:30 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,我去看看!
