[问题] 急需油缸装配工艺和测试设备
查看: 505|回复: 7
发表于 2013-11-17 11:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚开始做油缸,急需装配工艺和表面处理工艺,还有测试设备。请各位老师指教。
发表于 2013-11-17 11:40:52 | 显示全部楼层
装配工艺是因产品结构情况不同而不同的,试验检测设备,可以按相关标准推荐的原理图做。如需进一步帮助,请直接将您的具体要求写出来。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:41:24 | 显示全部楼层
活塞杆用斯特封很难装,还有耐磨环,安装后很难搞平。另外油缸装配前内部如何清洗?表面要喷漆前如何处理。谢谢指教。
发表于 2013-11-17 11:42:09 | 显示全部楼层
斯特封的装配可以参照其产品样本做装配工装的,耐磨环可以适当加热装配,油缸装配前的清洗可以用高压煤油冲洗,喷漆前处理可以考虑酸洗后碱洗.
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:42:53 | 显示全部楼层
是装配完后整体酸洗吗?如何保证酸洗液不进入油缸内或破坏密封件。
发表于 2013-11-17 11:43:37 | 显示全部楼层
批量大,还可装配完后用专用的去油污清洗剂清除油污,表明刷洗,把不涂漆处遮盖好(因油漆车间用,平时没去关心具体是什么品名),在涂上底漆。
发表于 2013-11-17 11:44:16 | 显示全部楼层
本人长期从事液压油缸,液压设备的设计需要帮助的话加QQ912348803
发表于 2013-11-17 11:44:58 | 显示全部楼层
喷 漆 前 试试抛丸
