这种设备的空压系统可以这样配吗?
这种设备的空压系统可以这样配吗?
一夕
一夕
发表于 2013-11-17 11:40:01
一。问题的提出:钢厂线材生产线上要安装两套测径仪,相距50米,每套用气情况如下:
1.轧机用空气:测量头入口使用轧机用空气吹扫以防止氧化铁皮和水随钢进入测径仪。气量需4立方米/分。线压力为3-4bar(58-72.5lbs/in2)。
2.仪表用空气
吹扫光学窗空气必须要无油无水、无尘空气,即仪表用空气。采用冷却干燥器保证空气干燥和清洁。用气量为4立方米/分(141ft3/min),常温常压。气压3-4bar(58-72.5lbs/in2)。露点为3摄氏度。
二,方案
1.方案一:选用一套无油空气压缩机压力0.7MPa,气量20立方米/分,同时向两套设备供气。
2.方案二:选用一套普通活塞式压缩机压力0.7MPa,气量10立方米/分,向两套轧机用空气供气。
选用一套无油式压缩机压力0.7MPa,气量10立方米/分,向两套仪表用空气供气。
3.方案三:选用一套普通活塞式空气压缩机压力0.7MPa,气量20立方米/分,同时向两套设备供
气。在使用仪表用空气处安装两套净化装置,满足其无油无水的要求。
三。请教:
1.哪套方案可行
2,哪套方案性价比更高
3.哪个厂家的空气压缩机性价比更好,选用哪种形式的好(螺杆、活塞)?
4.是否有无油无水的净化装置?如果有,哪个厂家的好?
5.总费用需多少?
请各位大虾们帮忙,谢谢!
