[问题] 换向阀回油口T处的压力大于系统压力
查看: 932|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用三位四通换向阀,但回油口T处的压力大于系统压力,怎样才能使阀正常工作?
我曾经想过在出口T处加个单向阀或者平衡阀什么的,可是单向阀一旦打开,外面的压力大过系统的压力,油液一样会回流进去,请问各位兄弟,该如何解决这个问题呢?谢谢啊
发表于 2013-11-17 11:40:45 | 显示全部楼层
另开一个回油通道,最好是直接回油箱。
发表于 2013-11-17 11:41:32 | 显示全部楼层
不会是油路错了吧?回油口的压力大于系统压力????
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:42:12 | 显示全部楼层
原帖由 黑人 于 2008-1-7 14:41 发表
这个确实没有错,
看有什么办法吗?
谢谢啊
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:43:08 | 显示全部楼层
原帖由 雨城茂 于 2008-1-7 14:31 发表
另开一个回油通道,最好是直接回油箱。
谢谢啊,那怎么开这个通道呢?减压?
发表于 2013-11-17 11:43:50 | 显示全部楼层
需要设立另一个专门的回油管道才行.
发表于 2013-11-17 11:44:50 | 显示全部楼层
罕见,回油压力大于系统压力???唯一的方法:另开一条回油路,将压力降下来。
发表于 2013-11-17 11:45:29 | 显示全部楼层
应该是孔堵住了,回油的压力才大于了系统的压力
发表于 2013-11-17 11:46:06 | 显示全部楼层
不符合能量守恒定律啊——一般回油管路比进油管路要粗,如果压力在大的话,好家伙,没见过。
可能是把阀接错了吧。
发表于 2013-11-17 11:46:51 | 显示全部楼层
系统有问题吧,将你的原理图传上来帮你分析一下.
