[问题] 图示活塞右行时,阀B的进出口压力相等而不起作用,为什么?
查看: 725|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
该双压回路中溢流阀B的工作过程:
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:40:30 | 显示全部楼层
主要是想问进口压力为何与出口压力一样
看了阀的结构还是不懂
请教
发表于 2013-11-17 11:41:01 | 显示全部楼层
我看是B的方向接反了,在此回路中我认为没有必要接B阀;如果接的话也应该在油缸的另一侧加,因为有增压效果。而在油缸大腔接的话与A阀就没有什么区别了,两个起的是一样的作用。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:41:46 | 显示全部楼层
在看基本回路时看到这样的一个回路
是个双压回路
二级调压
发表于 2013-11-17 11:42:43 | 显示全部楼层
就是一压力适应回路.没看出什么问题
发表于 2013-11-17 11:43:15 | 显示全部楼层
看出点问题.活塞右行时可能无动作.缺背压.
发表于 2013-11-17 11:43:57 | 显示全部楼层
图有问题,b接法有问题,反了。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:44:37 | 显示全部楼层
书上解释说当活塞左行(换向阀换右位),阀B的出口压力近似为零,那就是说B阀接法没错吧,是吗?
达人指教阀a的弹簧腔压力是和供油压力一样的么?
发表于 2013-11-17 11:45:21 | 显示全部楼层
基本的双压回路,没问题。
活塞右行,阀b的进出口同压,阀b不起调压作用,系统工作压力由阀a调定;活塞左行,阀b出口通油箱,系统工作压力由阀b调定。阀b的调定压力比阀a要低,否则,阀b起不到作用。
至于为什么压力相同与阀无关吧
右行的时候进出口的油就是相通的,且中间基本无压损,压力自然一样了
属个人理解,毕业后就没碰过液压,不知道错对,期待高手
发表于 2013-11-17 11:46:21 | 显示全部楼层
这个应该是一个托拖的往复油缸!不知他要加个B阀干嘛!没有意义!
