[问题] 2位4通的换向阀,影响阀芯移动的阻力有哪些?
查看: 595|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前碰上过的一个问题,好像油泵刚启动时可以正常换向。
运行一段时间后就不能换向了,用手也捅不动。
各位高手估计是什么原因?
还有影响阀芯移动的阻力有哪些?
发表于 2013-11-17 11:40:39 | 显示全部楼层
这是液压卡紧。影响阀芯移动的阻力有油液污染,导致金属粉末或者其他的东西卡到阀芯与阀体的缝隙里,还有环境或油温高使阀芯与阀体膨胀导致不能正常换向,还有背压大的话换向也费劲。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:41:09 | 显示全部楼层
估计是背压的问题!
不过背压作用在阀芯的向左和向右的力不是应该相等的吗?
发表于 2013-11-17 11:42:07 | 显示全部楼层
会不会是控制电路有自锁的?
不过你泵开启后一开始又可以换向,这就不懂了
期待高手
发表于 2013-11-17 11:42:38 | 显示全部楼层
电磁阀的关系,换个好的电磁阀就可以了,我的设备也出现这样的问题,线圈那边用手都捅不进去,
发表于 2013-11-17 11:43:15 | 显示全部楼层
把阀芯拆下来清洗一下!在把油过滤一下就好了~液压站上经常会遇到的问题~~·
发表于 2013-11-17 11:43:57 | 显示全部楼层
还有可能是电磁阀的四个螺钉安装力量过大,尤其是6通径和10通径,安装工人没经过培训不知用多大的扭矩.
不过这种情况的表现一般是始终不能换向,手捅也不动.把安装螺钉稍松一点就好用了.
背压情况一般在电液阀表现比较明显.
[ 本帖最后由 何日梦成真 于 2008-4-10 17:29 编辑 ]
发表于 2013-11-17 11:44:30 | 显示全部楼层
个人认为是背压问题,可能是泄油孔堵了
发表于 2013-11-17 11:45:11 | 显示全部楼层
应该属于卡紧的问题。阻力有弹簧力、液动力、瞬态液动力、动静摩擦力、卡紧力、惯性力、阻尼力等
发表于 2013-11-17 11:46:11 | 显示全部楼层
如果你使用时换向频繁就很有可能是电磁阀坏了缘故如果该阀是控制机床运动的就很容易使阀损坏
