[问题] 液压油在油管里的最高流速?
查看: 676|回复: 3
发表于 2013-11-17 11:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为计算油管内径,需要选取液压油在油管内的最高流速.现知道油压为35MPa,想选油速为10m/s,可又感觉这个速度太高,怕出现空穴,请教一下,在35MPa压力作用下,油的最高流速为多少合理呢?
发表于 2013-11-17 11:40:02 | 显示全部楼层
公称通径为10或者12的管子,推荐流量为40L/min.
发表于 2013-11-17 11:40:43 | 显示全部楼层
吸油管--1m/s;压力油管--5m/s;回油管--3m/s。
发表于 2013-11-17 11:41:37 | 显示全部楼层
没有用过这么高的压力,最高的压力用过25MPa的,流速在4~6m/s
