请教:入油口大小如何计算?
查看: 553|回复: 4
发表于 2013-11-17 11:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
缸径:400mm
速度:30mm/s
工作压力:21Mpa
入油口大小如何计算?有无标准?谢谢!
发表于 2013-11-17 11:40:01 | 显示全部楼层
根据速度算流量,然后查手册确定
发表于 2013-11-17 11:40:32 | 显示全部楼层
油缸工作油口的推荐流速不大于5m/s即可。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:41:24 | 显示全部楼层
多谢DX指教!
发表于 2013-11-17 11:42:13 | 显示全部楼层
流量除速度再开根号乘4.61,流量单位L/min,流速一般取2-5m/s,速度单位m/s.大概的值.
