[问题] 液压系统故障1(供初学者和爱好者)
查看: 706|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压故障现象
:送料缸(打红圈的)在快进——慢进的最后一瞬间往前冲,导致滚压的工件表面不聚合。
设备系统图:
这是刚才现场出现的实际问题,已经解决。有兴趣请分析可能够产生原因。有些东西不到现场真不好分析
发表于 2013-11-17 11:39:43 | 显示全部楼层
看了,一阵子.找不出来..............
发表于 2013-11-17 11:40:18 | 显示全部楼层
那应该是该油缸对应的电磁阀弹簧断了~~~导致了您说的事故.。不知说得对不?
发表于 2013-11-17 11:41:08 | 显示全部楼层
羚羊也学会了卖关子啦。俺说不上来。期待中……
发表于 2013-11-17 11:42:02 | 显示全部楼层
雾里看花!
发表于 2013-11-17 11:42:57 | 显示全部楼层
应该是油缸快速运动停止时候,控制快速运动的换向阀阀芯没有复位完全,控制油缸慢速运动的电磁阀就开始工作吧。我认为时控制快速运动的换向阀问题。期待答案ing。
发表于 2013-11-17 11:43:34 | 显示全部楼层
是不是由快速转慢速时,因为慢速电磁换向阀一般都相对小一点所以动快,而快速电磁换向阀相对慢一些,造成在这一瞬间相当于两个电磁换向阀都在同一个位置,此是相当于又增加了一供油回路或相当于节流阀瞬间通道增大,导致油罐活塞向前冲一下。不知理解对不?关键是我有没有理解题义。还请指点。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:44:07 | 显示全部楼层
原帖由 亮剑 于 2008-5-31 08:48 发表
干吗这样认为啊
,我的目的是想通过大家一起来分析产生故障的可能性,到达共同进步,因为液压系统的故障常常会是多种原来都会带来同意的表面现象。
该系统是PLC控制,两个换向发同时打开为油缸快进,关闭一个为慢进,每次都在慢进完最后一瞬间发生前冲现象(未发生故障前设备运行正常)。下周公布故障原因。
[ 本帖最后由 羚羊 于 2008-5-31 20:39 编辑 ]
发表于 2013-11-17 11:44:39 | 显示全部楼层
分析:未发生故障前设备运行正常。说明油路系统设计没有问题。PLC程序在此之前也没有问题。那么现在的问题又确实存在。而现象上看,在最后的一瞬间向前冲是客观存在的。从这个现象上看,最后一冲可以看作是油缸在最后一瞬间得到了增量的油。而这增量的油只能是从二个渠道来:一是在这最后瞬间油泵的出油量增加。(我不知道系统中用是的什么类型的油泵)、二是从另一只电磁换向阀的油路中来。是第二原因就存在两种可能。另一个原因是PLC程序中有累计造成的错误。在现场只要看在这最后一冲时该电磁阀是否得电。如没有得电则PLC没有问题。否则问题在PLC上。如果电磁阀也没有问题。则问题出在油泵出油量的控制环节。
班门弄斧现丑了!重在参与!也祝我们共同的社区人气更旺!
发表于 2013-11-17 11:45:35 | 显示全部楼层
是否与回油背压有关?
