[问题] 图中的节流阀起什么作用?
查看: 595|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:其中的YR10和YR11节流阀有什么作用?
发表于 2013-11-17 11:39:58 | 显示全部楼层
由于楼主给的图纸不全,我估计节流阀用在这就是调速的作用,并且利用PV01和PV02对其进行压力补偿,组成三通流量阀
发表于 2013-11-17 11:40:39 | 显示全部楼层
楼上的分析有道理。
[ 本帖最后由 液压小工 于 2008-5-26 22:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:41:14 | 显示全部楼层
图中的-5,-6是去工作油缸的,
PV01和PV02时比例减压阀,用于控制油缸加载压力的,
在加载状态,有刚没有位移。
发表于 2013-11-17 11:42:00 | 显示全部楼层
单向阀锁紧了油路,油缸没有位移。这个双向减压阀是二次减压。节流阀的作用应该是2楼的分析。
发表于 2013-11-17 11:42:42 | 显示全部楼层
楼主能否把图纸上传,方便整体分析
发表于 2013-11-17 11:43:40 | 显示全部楼层
图中的液压图是造纸行业中的施胶和靴压的原理图,还差另一半呢,我也是刚接触这个图,但我看可能是泄荷的时候保护这个比例减压阀的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:44:24 | 显示全部楼层
7楼的,您是哪位呀?
另一半图纸:
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:45:14 | 显示全部楼层
5楼:加载的时候-Y03的a电磁铁是得电的,单向阀是打开的。
发表于 2013-11-17 11:45:47 | 显示全部楼层
是否保压时建立回油背压防止单向阀突然关闭减少振动?
