[问题] 液压缸筒和活塞被拉伤问题
查看: 799|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,我们在调试一辆车,用支腿油缸进行整车四腿调平,带载调试3次后,其中1条油缸出现内渗漏,分解该油缸后发现:活塞被拉出一条沟,导向带和密封件全部损坏,缸筒内壁被拉出70mm长的沟。通过复测,发现缸筒内孔拉伤段有变形
该车调试厂地很平了,虽然油缸上端是法兰连接,但是活塞杆是万向节球座落地,应该侧向力比较小。
请问大家遇见过类似问题吗?是否跟缸筒偏软有关?缸筒材料为35号钢。
请教,谢谢!
发表于 2013-11-17 11:39:19 | 显示全部楼层
1)“通过复测,发现缸筒内孔拉伤段有变形”:怎样的变形情况?才“带载调试3次”就判断有变形,油缸设计强度有问题?
2)“活塞被拉出一条沟”一般元件未清洗干净带来的铁屑会造成这样的拉伤;
3)一般情况缸筒用材料为35号钢没问题,但不了解你具体工况怎样。
能否把故障点拍照传上
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:40:10 | 显示全部楼层
原帖由 羚羊 于 2008-5-12 10:30 发表
3)一般情况缸筒用 ...
谢谢你的回复!
1) 错了!缸筒材料为45号钢.测量缸筒焊接法兰位置对应的内孔,沿圆周方向测三个点,直径数据最大差了0.27mm,且为负偏差.除焊接位置外,测量直径均不超差.
2) 活塞被拉出两条勾,宽度为2mm,深3mm.多余物没有那么大的力.两条勾之间没有其余类似偏磨产生的片状划伤.
3) 另外,缸筒没有经过调质.
如果缸筒变形,能否产生这么大的力拉出沟?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:40:48 | 显示全部楼层
传上了拉伤的活塞照片。活塞沿轴向被拉出两条沟,宽度X深度分别为4.5mmX1.2mm 、3mmX0.6mm。缸筒内壁在法兰位置处被拉伤了60mm左右,正好是车腿带载的举升行程。单条车腿载荷为20t左右,油缸直径为150mm。
现在我主要考虑以下原因造成拉缸:
  缸筒焊接法兰位置对应的内孔有变形,本应该是φ150H9的尺寸,量出来的尺寸均为负公差,最小为φ150-0.25mm。也就是说缸筒与活塞间隙减小且孔变椭,本应该单边间隙为0.2mm,被减少到了0.1mm左右。
  由于油缸是法兰安装,虽然下端为球铰连接,但并非二力杆,一定也承受侧向力。本来油缸间隙已经很小了,一旦有侧向力,活塞端部首先刨缸筒内避,导向带并没有起支撑作用。
这是我的想法,不知道有没有不合理的地方,望高人指点!另外,油缸一端法兰一端球铰的安装方式上,侧向力比两端球铰好多少。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:41:34 | 显示全部楼层
[localimg=401,300]1[/localimg]传上了拉伤的活塞照片。活塞沿轴向被拉出两条沟,宽度X深度分别为4.5mmX1.2mm 、3mmX0.6mm。缸筒内壁在法兰位置处被拉伤了60mm左右,正好是车腿带载的举升行程。单条车腿载荷为20t左右,油缸直径为150mm。
现在我主要考虑以下原因造成拉缸:
发表于 2013-11-17 11:42:27 | 显示全部楼层
1)那应该是焊接产生的缸体变形;
2)不是很高压力,缸筒不用调质;
一般拉出沟应该是异物。缸筒变形,它毕竟是光滑的,怎么能够能拉出这样深的沟槽?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:43:21 | 显示全部楼层
在有侧向力的情况下,活塞与缸筒接触,是否能够刨出沟来?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:44:17 | 显示全部楼层
活塞照片
发表于 2013-11-17 11:44:57 | 显示全部楼层
原帖由 小汗 于 2008-5-12 21:45 发表
不会产生这样情况的沟槽,活塞材料是什么?缸体壁有无拉伤?
[ 本帖最后由 羚羊 于 2008-5-12 22:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:45:38 | 显示全部楼层
原帖由 羚羊 于 2008-5-12 22:34 发表
不会产生这样情况的沟槽。
为什么?您的分析是什么?
材料是45号刚,内壁也有拉伤,深度较浅
[ 本帖最后由 小汗 于 2008-5-12 22:52 编辑 ]
