[问题] 采用什么样的换向阀
查看: 551|回复: 8
发表于 2013-11-17 11:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果活塞缸缸径比较大(520MM),在低压时需要大流量(100L/MIN),高压时需要小流量,高压时需要小流量(20L/MIN),我准备采用双泵但同时不想增加太多成本,请问采用什么样的换向阀比较合适?
发表于 2013-11-17 11:39:21 | 显示全部楼层
总的说来,你用的是双泵组合回路,里边应该是只有一个换向阀,教材上现成的回路很多,换向阀就一个呀,大流量泵出口用电磁溢流阀就行。也许你还有特殊的地方,能否在说的详细一点
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:39:52 | 显示全部楼层
首先,大流量的电磁换向阀没有,另外,我要求大流量换向阀中位卸荷,高压油泵在保压过程中卸荷,主油路背压要小,同时电磁溢流阀成本较高
发表于 2013-11-17 11:41:21 | 显示全部楼层
根据你的要求,换向阀一定要20通径的电液,不能省的,且主油路背压小。
采用遥控溢流阀使大泵高压卸荷是可取的。
高压泵保压时卸荷方案有待商榷,此方案在保压换向瞬间有失压现象,且冲击大,不如高压溢流直供来得妥帖。
发表于 2013-11-17 11:42:12 | 显示全部楼层
用恒功率变量柱塞泵不就行了,溢流阀是省了
发表于 2013-11-17 11:43:04 | 显示全部楼层
钱高了。
发表于 2013-11-17 11:43:51 | 显示全部楼层
那你就用两个电磁阀
发表于 2013-11-17 11:44:47 | 显示全部楼层
用两个十通径的电磁阀并联使用,
发表于 2013-11-17 11:45:33 | 显示全部楼层
这样你就省钱了
