[问题] 关于一个偏心油缸—请教
查看: 591|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,我设计了一液压缸,因为性能的需要,活塞和活塞杆必须要做成偏心的,图纸在下面,螺栓的右端会连接的相关的设备上,它的行程为40mm,压力35Mpa。我刚毕业不久,到公司后的第一件活就是设计它,还包括与之相连的控制油路,感到有些心力不足,呵呵,请各位前辈帮忙看一下,这油缸设计的有缺陷没有?它前端的密封会有问题吗?请求指点,谢谢各位!
发表于 2013-11-17 11:39:29 | 显示全部楼层
存在问题
压力较高,螺栓受拉产生形变,容易使前端密封处产生泄漏,
你的前端盖为什么加工成这个形状
减小前端盖内沉孔直径,将密封件往缸筒内部移
发表于 2013-11-17 11:40:01 | 显示全部楼层
35MPa一道格来圈,内泄会很大的
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:41:00 | 显示全部楼层
可是他们产品的样本上说它的密封强度可以达到40mpa呢,它真的不行吗?
发表于 2013-11-17 11:41:42 | 显示全部楼层
可以用,我说话有误,想到别的上便去了,黑黑,不要意思.这种情况应用很多
发表于 2013-11-17 11:42:18 | 显示全部楼层
活塞运行到前后两端时盖和筒两台阶面受到的挤压强度是否计算?
发表于 2013-11-17 11:42:54 | 显示全部楼层
为什么要偏心呢?
发表于 2013-11-17 11:43:40 | 显示全部楼层
缸底连接螺栓在偏心的下端如何与工作台连接!好像不够位?
发表于 2013-11-17 11:44:28 | 显示全部楼层
缸底压盖静密封,不应设为端面密封形式,非常容易泄漏! 特别是高压油缸!
发表于 2013-11-17 11:45:20 | 显示全部楼层
缩短缸底压盖的压脚长度,尽可能加长活塞的支撑长度!
