[问题] 柱塞泵葡萄串爆裂,亲历总结
查看: 712|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天在调试系统(使用的是压力补偿型柱塞泵).机器打到工作压力20MPa连续开了十多分钟后,没发现什么问题,就让人看着机器,自己走到一边去抽烟去了.
过了一会回来发现机器已经被关闭了,问起怎么回事,反映说机器突然出现噪声,就把机器关了.我想这好好的真是奇怪,就让把机器
再点动了一下,发现声音确实不正常.我看了一下,就猜想板式单向阀堵了.于是让人把板式单向阀拆了下来,发现单向阀是有一点点的卡,于是就清洗了一下,
再看活动很正常,就给装回去了,继续使用.
  再开机时发现问题更麻烦了,一开机就砰的一声,噪声就立马来了.那还了得,赶紧关机,一摸电机,乖乖的,明显的感觉到电机发热了.于是我们把油泵拆下来,
一看柱塞连接处的葡萄串已经断开了.于是一边骂进口的泵是歪货,一边去催卖泵的重新发过泵过来.对方也觉的很奇怪,但也没法说清是什么原因,因为我们的油站
是吸油口过滤器加回油滤油器,油液正常,同台油站上备用的泵使用后也没有任何问题,
  于是换了一个新油泵,使用后开了30多分钟后一切正常,我们于是就放心的使用油站去试系统配套的液压缸了,一直试了4支缸,一切都OK.
在我们大家都松了一口气以为可以完工好好的过个周末的时候,在液压缸走到底,压力升上来的时候,噪声又上来了. 赶快关机!!!再试了一次还是声音不正常,于是想
会有什么问题呢??一看油位好象卡在那个位置,但是大家都不能确定,管他三七二十一,先加油再说,加了油后再开还是有声音,这下问题麻烦了,不可能两个泵都会出现
这样的问题拉.最大的可能就是我们的系统上的原因了.于是我只能想到是泵吸到了什么杂质了??我想那就放油检查油箱吧 .伙计们一看,那个不愿意拉!!于是问会不会是
单向阀的问题??我想反正死马当活马了,不试你们也不愿意,于是我就想了个偷懒的办法:"你们去把阀心取掉吧,也懒的去拆阀清洗了".于是马上动手去干了,拆完装完,一开机,
乖乖正常了,泵又恢复到了正常工作,有连续开了40分钟,还是正常.终于把问题给找到了.我于是好好的称赞了一下我的懒鬼们.懒鬼们立马高兴起了:"我要是你这个专业的,保证比你强!"
哈哈,该你牛的时候,你就好好的牛下吧.
事后分析,单向阀卡住导致油泵损坏的事情我重来没遇到过.而且,油泵还有之我限压保护.于是在我清洗了单向阀后,就把这个问题给排除了.还有个问题是,其实清洗了单向阀
并没能重根本上解决单向阀可能出现的卡住的问题,属于解决问题不彻底,而且能干扰自己的判断.所以以后做事一定要干净彻底,抓住事情的住根本点.
  还有就是对事太快的下判断,除非这个事情很明显了.要不是这次我们偷了个懒,要是不是再次发生,要是我们试机的时间再短一点,可能我们就把问题留到客户那去解决了,那可是个大麻烦拉!!
  总之谢天谢地,我们把问题的原因找到了一个了.再有什么原因,那我可是现在没发现啊!! 呵呵!
发表于 2013-11-17 11:39:15 | 显示全部楼层
能把自己的技术探索和体会拿来共享,高手风范!再讨论丰富一点,可以发mec杂志。
发表于 2013-11-17 11:39:46 | 显示全部楼层
楼主的进步可大,实践会让人学到明白很多东西,建议你以后遇到问题时拍照保留
该泵应该属于变量泵,泵前的单向阀被卡,使油路不畅通,但该泵的功能应该可自行调节,为什么会出现上述现象?
[ 本帖最后由 羚羊 于 2008-3-29 22:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:40:32 | 显示全部楼层
这正是我现在怀疑之处,所以我才把这事写出来给大家看看,顺便分析下原因.我现在还怀疑要么就是油液脏,或着蹦内部问题,再就是单向阀本身真的不行,反正现在还没能找到本 ,只找了个标.
发表于 2013-11-17 11:41:14 | 显示全部楼层
把图片找上来看看?
我只接触过很简单的柱塞泵
发表于 2013-11-17 11:41:44 | 显示全部楼层
是啊,我也觉得有点不可思意!
发表于 2013-11-17 11:42:39 | 显示全部楼层
不知道是什么位置的单向阀啊?泵前应该不会装的,泵后装的话就算卡了变量泵也会自己调节,会有什么问题?
发表于 2013-11-17 11:43:23 | 显示全部楼层
是啊,老师傅往往容易被经验所蒙蔽,其实有时候问题就是出在你无法想象到的地方,所以,设计人员一定要有一个开放的思想,能够容纳别人的意见,只有这样才能逐步提升自我。
发表于 2013-11-17 11:44:07 | 显示全部楼层
油路不是有溢流阀嘛! 怎么会这样了 !
发表于 2013-11-17 11:45:04 | 显示全部楼层
呵呵,以我个人的理解,现场的有一些现象是无法从理论上解释的!
我在钢厂处理一些故障的时候,最后的结论和现象往往不是很吻合!
这些事情就不能从理论上去认识了!
