UCT阀在此处什么意思?
[问题]
UCT阀在此处什么意思?
steve_suich
steve_suich
发表于 2013-11-17 11:38:28
如下图。。
UCT阀在此处什么意思啊?
bowen218
bowen218
发表于 2013-11-17 11:39:09
应该是个顺序阀吧
蒼龍
蒼龍
发表于 2013-11-17 11:39:44
应该是一个远控的顺序阀。
andyjin
andyjin
发表于 2013-11-17 11:40:39
电磁铁左侧得电两活塞杆同时回缩
A缸大腔回油经UCT阀的单向阀与B缸回油合流一起回油箱
电磁铁右侧得电两活塞杆先后伸出
B缸先动作全伸后顺序阀打开A缸动作
steve_suich
steve_suich
发表于 2013-11-17 11:41:20
有一点疑问。
顺序阀是外控的,而且是直接接在油泵出口。
那不是一直打开的吗?
金枫液压
金枫液压
发表于 2013-11-17 11:41:55
原帖由
steve_suich
于 2007-12-13 12:27 发表
有一点疑问。
那不是一直打开的吗?
虽然是外控的,但是打开的压力是可以调整的,这个压力要调整到B缸动用的压力以上,当B缸运动到底后,压力才会升高到打开这个顺序阀,才会向A缸供油
PS:图示为电磁阀符号,标注为电液阀,如是电液阀,此系统还有一个潜在的隐忧:中位泄荷的电液阀,没有背压阀或者预压阀,很难保证换向可靠。
云的影子
云的影子
发表于 2013-11-17 11:42:50
顺序阀要切换油路的话,得压力达到一定的等级,也就是说,系统的压力一定要达到这个等级以后它才能打开,在此之前,它是不起作用的。
压力达到后,它就开始动作。
它不是一直都是打开的。
黄牛
黄牛
发表于 2013-11-17 11:43:43
这是个 单向顺序阀啊!
steve_suich
steve_suich
发表于 2013-11-17 11:44:40
原帖由
金枫液压
于 2007-12-13 13:31 发表
PS:图示为电磁阀符号,标注为电液阀,如是电液阀,此系统还有 ...
?此处单向阀不是可以看成背压阀吗?
控制油压在单向阀之前,单向阀一般有3--5kg开启压力,就是说控制油路有3--5kg压力不可以打开顺序阀吗?
也是可以控制电液换向阀吧?
初涉液压。。。不知对否?
liwancheng
liwancheng
发表于 2013-11-17 11:45:28
应该是走先后用,是顺序阀!
