[问题] 一个特殊的液压系统设计,工作部件的选择
查看: 1007|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个特殊的液压系统设计
请大家出出主意,提提建议.
缸径80,杆径40-45,最大行程400,工作行程300-350,推力150-200KG
无杆腔进油时,速度要求4M/S
有杆腔进油时,速度0.2M/S
主要是工作部件的选择问题。
谢谢!
发表于 2013-11-17 11:39:08 | 显示全部楼层
无杆腔截面大速度反而要求比有杆腔快,数据有误吧,
若确实如此是否用两个不同排量的泵分别供油。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:39:40 | 显示全部楼层
原帖由 hnxxx 发表
谢谢关注!
数据没错。只能用用一个泵。
不然就不叫“
特殊的液压系统
”了。呵呵。
发表于 2013-11-17 11:40:27 | 显示全部楼层
楼主网友好!
方案1:用调节阀,靠改变阀门阀瓣与阀瓣与阀座间的流通面积,
通过调节进油量,来达到控制速度的目的。
方案2:采用双油路向“无杆腔”部供油,
采用单油路向“有杆腔”部供油,
方案3:油泵采用变频器+电机,对油泵进行速度控制……
syw 070805---01.00
发表于 2013-11-17 11:41:18 | 显示全部楼层
楼主应该说明负载变化情况,速度稳定性要求等
别人才好给你提具体调速方案
可以考虑油缸差动连接
发表于 2013-11-17 11:41:49 | 显示全部楼层
可以考虑油缸差动连接
发表于 2013-11-17 11:42:19 | 显示全部楼层
油缸伸出时是全行程带负载吗?
可考滤差动连接并用压力补偿变量泵为好
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:43:03 | 显示全部楼层
谢谢4-7楼的朋!!
现在一并回复。
我初步的方案是:
1,采用低压大流量泵供油;
2,差动连接
3,采用4楼的方案2:采用双油路向“无杆腔”部供油, 采用单油路向“有杆腔”部供油
还有什么好主意?
5、7楼朋友:油缸伸出时的要求快到终点时全负载并达到4-5M/S,前面大半对负载、速度稳定性要求不高
多谢各位
发表于 2013-11-17 11:43:33 | 显示全部楼层
工作行程小于0.4米,要求速度大于4米,则工作时间小于0.1秒。
确实很特殊,很感兴趣。
发表于 2013-11-17 11:44:14 | 显示全部楼层
因为不具体知道负荷的情况,只能大概说说,这种流量差异很大的系统,或一腔要求响应特快的场合,一般是应该有蓄能器的,光靠泵系统效率很低,应按最高的速度选一合适的蓄能器,再配泵,就解决了。
