[问题] 油封在高速运转时发烫
查看: 687|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在碰到一个问题是:在轴承外用一骨架油封密封,轴承用润滑脂润滑,轴径100mm,转速800~1000转/分钟.在不装密封圈时,温度不高(手摸轴上的感觉),但一把密封圈装上,运转30分钟以后,手摸轴的感觉会很烫手.请问这是否正常?有没有什么方法可以改善?
非常感谢!
发表于 2013-11-17 11:39:20 | 显示全部楼层
手摸轴的感觉会很烫手,不象正常。1.少用润滑脂,空腔里不要填满,用好一些的如二硫化钼钙基脂。2.降低轴油封处的粗糙度。3.选与油封相对松的配合。
发表于 2013-11-17 11:40:06 | 显示全部楼层
我看到书上说高速旋转轴不宜用接触密封,就不知道1000转算不算高速了
还有好象油封密封轴的线速度要小于7M/S
发表于 2013-11-17 11:40:37 | 显示全部楼层
原帖由 天上人间 于 2007-12-7 17:01 发表
我现在碰到一个问题是:在轴承外用一骨架油封密封,轴承用润滑脂润滑,轴径100mm,转速800~1000转/分钟.在不装密封圈时,温度不高(手摸轴上的感觉),但一把密封圈装上,运转30分钟以后,手摸轴的感觉会很烫手.请问这是否正常 ...
脂密封没必要采用骨架式密封圈,毛毡、迷宫防尘即可。
发表于 2013-11-17 11:41:08 | 显示全部楼层
骨架密封与轴间形成一层油膜后才能更好起到密封作用,并且不发烫。如果无法形成有效油膜或高速下破坏油膜都不行。
楼主采用了脂密封,间隙不知道设计过吗。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:41:43 | 显示全部楼层
首先谢谢各位指点!
现在我找到一种方法:把轴车小60丝之后(密封圈单边压缩0.4~0.5mm),轴不发烫.
不知这样做是否正确,油密的间隙应该怎么设计比较合理?
我原先都是按油封生产厂家提供的标准资料加工的轴.
发表于 2013-11-17 11:42:17 | 显示全部楼层
那么高的转速,,总磨着,肯定要发热,,
改用别的密封,
发表于 2013-11-17 11:43:03 | 显示全部楼层
:lol  工件配的松地就OK啦
发表于 2013-11-17 11:43:53 | 显示全部楼层
好的密封效果总是和大的压缩比是成正比的,但伴随着大的摩擦热。旋转油密封建议的压缩量好像是0.2~0.4mm,同时提高轴的表面光洁度和提供足够的润滑油,例如油浴润滑等,效果不错的。
发表于 2013-11-17 11:44:52 | 显示全部楼层
过热原因配合过紧、线速过高、润滑脂选择不合理、表面粗糙度过低。。。。。。
