回油滤芯堵,对于油缸动作来说会造成什么后果?
[问题]
zhouxike45518
zhouxike45518
发表于 2013-11-17 11:38:18
请问各位大侠:
回油滤芯堵会出现什么情况?对于油缸动作来说会造成什么后果?
谢谢!
rjdyh
rjdyh
发表于 2013-11-17 11:38:51
如回油滤器是自带旁路单向阀的,则回油会从单向阀回油箱。这种情况下,短时间使用影响不是很大,但长时间使用的话,则油液的清洁度会达不到要求,会损坏你的液压元件,包括油缸。
如回油滤器不带单向阀,则回油会压溃滤芯,那就不好控制了。
楼主,请你立即更换滤芯,没几个钱的。液压系统的故障80%以上是由污染引起的。
xrwxrw
xrwxrw
发表于 2013-11-17 11:39:27
呵呵,2楼说的对,花不了几个钱的,还是赶紧换的好.
为了滤芯而导致系统出问题就得不偿失了,呵呵.
tieshou
tieshou
发表于 2013-11-17 11:40:03
没有旁通的话回油压力也会上升,系统发热
一定要立即更换
yucongqin
yucongqin
发表于 2013-11-17 11:40:49
更换啊, 老大
zybzyx
zybzyx
发表于 2013-11-17 11:41:25
没有旁通单向阀的话回油背压上升,系统发热,长时间可能会破坏回油滤器,一定要立即更换。
仗剑走天涯
仗剑走天涯
发表于 2013-11-17 11:41:55
系统温度会升高影响密封件的使用寿命。
空中飞人
空中飞人
发表于 2013-11-17 11:42:32
阻力变大,油缸无力。工作性能自然降低。
sqf2708
sqf2708
发表于 2013-11-17 11:43:17
回油阻力大,系统生热快,损坏液压元件,更换吧
