关于气液增压缸产生现象
[问题]
关于气液增压缸产生现象
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:38:09
这样的现象怎么解释?
maximator
maximator
发表于 2013-11-17 11:38:41
气液转化机构 都带有自冷却风冷结构 如果长运行太频繁 的确会产生结冰的现象 我们公司的气驱液泵 也出现过这样的情况
解决办法就是降低设备的运行情况 或者 加一个小的暖风机即可
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:39:39
没有自冷和风冷结构,行程也很短,系统很简单。
maximator
maximator
发表于 2013-11-17 11:40:21
排气的过程 就是放热的过程 肯定要降温啊
害怕伏枥
害怕伏枥
发表于 2013-11-17 11:41:01
原帖由
maximator
于 2008-6-18 22:02 发表
气体膨胀,是一个吸热过程。
正如制冷时的蒸发原理。
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:41:42
原帖由
害怕伏枥
于 2008-6-19 07:10 发表
气体膨胀,是一个吸热过程。
正如制冷时的蒸发原理。
您这样一点,我全明白了,一会整理思路回答,非常感谢!
0O小杨0O
0O小杨0O
发表于 2013-11-17 11:42:19
楼主你好,你这个增压器管路出现的情况,是属于正常情况,因为增压器在工作中会一定的热量,压缩空气由热变冷,就会转化成水分,你可以在管路上做点手脚,这是个人一点想法,如有问题大家帮忙提出!谢谢!
0O小杨0O
0O小杨0O
发表于 2013-11-17 11:43:08
哦,你公司现场如有恒温你可以将增压器周围气温调低一点,(不过这一点相对比较不可能)
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:44:07
我这样来解释这种现象产生:气体膨胀,是一个吸热过程,那么在该处需要吸收大量的热能从而导致温度降低,由于空气水分实际的含量完全取决于温度,当到达露点时如果空气在继续冷却,那么它就不能够保留所有的水分,过量的水分以液滴形式凝结出来。
0O小杨0O
0O小杨0O
发表于 2013-11-17 11:44:40
是的
