[问题] 组建液压系统的思路,哪里可买到配件?
查看: 629|回复: 8
发表于 2013-11-17 11:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人以前读过机械,学过一点液压知识,现在工作需要设计一条生产线,并需要使用液压作传动源!!
请给点关于组建液压系统的思路和到什么地方可以买到配件
发表于 2013-11-17 11:38:38 | 显示全部楼层
液压系统并不是拼积木,建议你找找专业厂家制作。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:39:22 | 显示全部楼层
请问羚羊兄,你有好介绍吗?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:40:14 | 显示全部楼层
使用液压站吗,小弟在网上找了一下:液压站又称液压泵站,是独立的液压装置。它按逐级要求供油。并控制液压油流的方向、压力和流量,适用于主机与液压装置可分离的各种液压机械上。用户购后只要将液压站与主机上的执行机构(油缸或油马达)用油管相连,液压机械即可实现各种规定的动作和工作循环。
  液压站是由泵装置、集成块或阀组合、油箱、电气盒组合而成。各部件功能为:
  泵装置--上装有电机和油泵,是液压站的动力源,将机械能转化为液压油的压力能。
  集成块--由液压阀及通道体组装而成。对液压油实行方向、压力和流量调节。
  阀组合--板式阀装在立板上,板后管连接,与集成块功能相同。
  油箱--板焊的半封闭容器,上还装有滤油网、空气滤清器等,用来储油、油的冷却及过滤。
  电气盒--分两种型式。一种设置外接引线的端子板;一种配置了全套控制电器。
  液压站的工作原理:电机带动油泵转动,泵从油箱中吸油供油,将机械能转化为液压站的压力能,液压油通过集成块(或阀组合)实现了方向、压力、流量调节后经外接管路并至液压机械的油缸或油马达中,从而控制液动机方向的变换、力量的大小及速度的快慢,推动各种液压机械做功。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:41:06 | 显示全部楼层
请问,液压站出来分不分几路油的?因为我的设计中很多运动部件都想使用液压马达直接或间接驱动
发表于 2013-11-17 11:42:02 | 显示全部楼层
液压泵站的液压阀可以任意组合,这里有关于液压动力单元的样本,可以了解一下。
http://www.indcom.com.cn/valve/unitA.asp
在下列网页下载区的“液压集成阀块”中有泵站上使用的各种功能阀块,可以看看
http://www.indcom.com.cn/download/index.htm
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:42:56 | 显示全部楼层
多谢两位大哥!!
发表于 2013-11-17 11:43:35 | 显示全部楼层
原帖由 hobbylinux 于 2008-7-4 21:25 发表
请问羚羊兄,你有好介绍吗?
你可找我们社区液压主版金枫液压,我也找过他做过系统,不错.
发表于 2013-11-17 11:44:22 | 显示全部楼层
版主什么公司??以后要做联系你找你做啊
