换向阀电磁铁里的铜垫片做什末用?
[问题]
换向阀电磁铁里的铜垫片做什末用?
骆驼草
骆驼草
发表于 2013-11-17 11:37:58
请教各位,24V直流电磁换向阀电磁铁拆开以后,发现里面的一个环形铜垫片已经碎了,请问它是做什末用的,不装行不行,另外垫片为何不是全封闭的,而要开一个槽?
紫剑狂风
紫剑狂风
发表于 2013-11-17 11:38:34
电磁阀里有垫片是调节阀芯的行程的
骆驼草
骆驼草
发表于 2013-11-17 11:39:11
我认为不应该是调节行称用的,原因如下:1,如果调节行程用没必要用紫铜的,而且还在圆环上开槽。紫铜的硬度本来就很低,肯定不耐冲击。铜又是稀缺资源,更没有必要在上面开槽。2,普通电磁换向阀如果真需要调节行程,可以采取其它方式,比如采用带罗纹的调节杆,可以无级调节。这种垫片方式无法调节。
HTFWJ
HTFWJ
发表于 2013-11-17 11:39:58
这个是生产商降低成本的一种通用的做法。在直流铁里面没什么太大作用。其主要作用是用在交流铁中。做隔磁用。阀生产成一样的。换电磁线圈就可以交、直流通用。
紫剑狂风
紫剑狂风
发表于 2013-11-17 11:40:30
谢谢4楼的
HTFWJ
HTFWJ
发表于 2013-11-17 11:41:26
探讨嘛
液压先锋
液压先锋
发表于 2013-11-17 11:42:12
隔磁
wanyinhu
wanyinhu
发表于 2013-11-17 11:42:56
应该是阁磁用的不能省
syw开门造车
syw开门造车
发表于 2013-11-17 11:43:39
骆驼草 网友好!
电磁铁断电以后,会有剩磁,如果没有这个铜垫片,让阀芯与磁回路中
的磁导体直接接触,这个剩磁就有可能将阀芯吸住……。
syw070107---02.00
njit83
njit83
发表于 2013-11-17 11:44:30
这个铜垫片是用来矫正行程,避免衔铁吸在倒套断面上。
必须有。
