[问题] 泵和电机的匹配
查看: 841|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压泵站中,泵和电机的参数如何匹配?如何确定参数?不知大家谁有这方面的资料?
发表于 2013-11-17 11:38:33 | 显示全部楼层
泵站的输出最大流量、压力,可以计算出需求的最大功率,考虑到效率等因素,计算出输入功率,也就是电机的输出功率,按照电机的额定转速和泵的每转排量应与泵站最大流量相吻合,选择合适的电机与匹配的油泵,当然也必须考虑泵的最低转速要求
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:39:20 | 显示全部楼层
哦...道理是懂了,具体没有操作过,是个新手,不知道有没有详细的书面资料可以参考的....
发表于 2013-11-17 11:40:05 | 显示全部楼层
看泵的样本,有介绍
发表于 2013-11-17 11:41:00 | 显示全部楼层
首先泵的功率是总功率,不是有用功率,其次如果你是变量系统,应该考虑是靠泵变量还是电机变量,再要考虑泵和电机安装上的一些要求。
发表于 2013-11-17 11:41:44 | 显示全部楼层
输出功率=泵站流量(l/min)*额定压力(mpa)/60,输入功率再除以泵站效率,由于电机一般有超载性能,所以在工况不恶劣时为节约重量和成本,可直接选输出功率为电机功率
发表于 2013-11-17 11:42:24 | 显示全部楼层
查手册。
发表于 2013-11-17 11:43:07 | 显示全部楼层
和柴油机的匹配原理一样
发表于 2013-11-17 11:43:48 | 显示全部楼层
计算电机功率简化公司:
电机功率(Kw)={系统压力P(bar)×泵流量(L/min)}/{612×效率(取值0.8-0.9之间)}
发表于 2013-11-17 11:44:29 | 显示全部楼层
三季稻的这种算法挺常用的。
