[问题] A4VO泵上的阀
查看: 426|回复: 4
发表于 2013-11-17 11:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问控制A4VO的泵的液压阀是什么阀,阀的工作原理是什么?
[i]
发表于 2013-11-17 11:38:29 | 显示全部楼层
先说泵,此泵是斜盘恒压变量柱塞泵,也即达到某一设定压力时,通过自身压力调节斜盘倾角,使输出流量为0,而这个阀是调节油泵这一设定压力用的,值得注意的是,油泵出口No.51溢流阀的设定值必须大于斜盘恒压变量柱塞泵的设定压力,反之,就会有麻烦。
发表于 2013-11-17 11:39:18 | 显示全部楼层
楼上的,这个画法是Rexroth公司的LR2G控制泵,即带恒压控制功能的恒功率控制泵。XD口外面应该还有一个先导级压力阀,用于远程设定恒压变量点。
发表于 2013-11-17 11:40:00 | 显示全部楼层
更油梭阀??????????
发表于 2013-11-17 11:40:56 | 显示全部楼层
原帖由 wwj0571 于 2008-7-21 21:44 发表
先说泵,此泵是斜盘恒压变量柱塞泵,也即达到某一设定压力时,通过自身压力调节斜盘倾角,使输出流量为0,而这个阀是调节油泵这一设定压力用的,值得注意的是,油泵出口No.51溢流阀的设定值必须大于斜盘恒压变量柱塞 ...
当油泵出口No.51溢流阀的设定值小于斜盘恒压变量柱塞泵的设定压力时,就会系统压力达不到柱塞泵的压力设定值,柱塞泵将长期工作在大流量\系统压力下,产生大量的热.,既容易损坏泵阀,也不经济.
