[问题] Re:谁能帮我区分一下这两个电磁阀
查看: 668|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有下面两个电磁阀,可不知道上面标注的数字代号是什么意思,这两个阀有什么区别?请各位高手帮忙!!!!谢谢~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:37:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:38:30 | 显示全部楼层
各位仁兄!有谁能帮忙的啊,谢谢了
发表于 2013-11-17 11:39:29 | 显示全部楼层
风云大虾:从阀位机能图看是一样的,通径看不出来,标号是端子号,查一下电控图即可。
发表于 2013-11-17 11:40:18 | 显示全部楼层
楼上已经说清楚了。
好不容易我会一个.......
发表于 2013-11-17 11:40:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 11:41:41 | 显示全部楼层
你应该提供以下型号.电磁阀机能是一样的.有可能不同的只是通径
发表于 2013-11-17 11:42:37 | 显示全部楼层
这两个应是在一张图中的两个相同的或是相同机能的电磁阀,只是电磁阀的电磁铁的标注序号不同。在欧洲的图中多这样标注。
发表于 2013-11-17 11:43:32 | 显示全部楼层
一样的,只是电磁铁的标号不一样
发表于 2013-11-17 11:44:32 | 显示全部楼层
流量的大小看不出来,机能是一样的,那就电气那方面有不同,最好问问电器的知不知道啊
