[问题] 汽缸缓冲什么意思?
查看: 662|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用的时NUMAX的汽缸,缸径80mm,行程75mm。汽缸两端带有缓冲,请教,这里的缓冲是什么意思。汽缸两端各有一个内六角的调节空。是不是用来调节缓冲的。怎样调节。
发表于 2013-11-17 11:37:57 | 显示全部楼层
缓冲就是把速度减慢,防止由于气缸速度过快撞坏缸底.
发表于 2013-11-17 11:38:53 | 显示全部楼层
1.调节汽缸的行程位置,起限位作用
2.减小汽缸的冲击力
楼主看过实物就会明白的
发表于 2013-11-17 11:39:52 | 显示全部楼层
汽缸缓冲就是防止并减小活塞运动至汽缸两端(汽缸盖)极限位置时的冲击,一般情况顺时针旋转内六角的调节螺丝为增大阻尼,增强缓冲效果;逆时针旋转调节螺丝效果相反。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:40:48 | 显示全部楼层
请教,调节缓冲对气缸的行程有多大影响。在选用气缸时是否要考虑缓冲对行程的影响。
发表于 2013-11-17 11:41:26 | 显示全部楼层
调节缓冲对气缸的行程没影响(前提是你不要把缓冲节流口全关掉了)。
发表于 2013-11-17 11:42:24 | 显示全部楼层
建议楼主亲自尝试调节一下,在看看图纸,如有可能将其分解,就会豁然开朗!
发表于 2013-11-17 11:43:11 | 显示全部楼层
缓冲的作用是使活塞运动接近缸底或缸盖是减慢速度,达到减小冲击的目的。通常有活塞杆上的缓冲环完成。内六角的调节螺丝是相当于阻尼气路上的节流阀,调整气路中的流量的。顺时针旋转,速度减慢;反之,速度加快。
发表于 2013-11-17 11:43:51 | 显示全部楼层
气缸缓冲是用缓冲密封圈实现的!
发表于 2013-11-17 11:44:47 | 显示全部楼层
原帖由于 2008-5-19 18:28 发表
张朝阳改行啦?
