川崎M3B马达变量原理
查看: 310|回复: 0
发表于 2013-11-17 11:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1, Ps口为外加的变量控制油口,A B口压力均小于该口压力时,该口起作用,作为变量柱塞的工作油
2,Pi口取自手柄,作为变量伺服阀(B阀)阀芯的位置的输入信号,应该是在负载压力一定的情况下,一个Pi压力对应一个排量。
3,A阀为压力切断阀,平时在右位工作。
我的问题是:
1,如果负载一定,则每个pi对应一个阀芯位置,对应一个变量柱塞位置,从而通过拨叉对应一个阀套位置,稳态工作时,阀应该是中位工作,即阀套应该跟随阀芯平衡在中位。只有在调整过程中才是左右位工作。
但是我没有顺通,比如负载一定的情况下,pi增大,使B
阀芯左移
,柱塞大腔压力升高,柱塞左移,排量减小,带动拨叉,拨叉有铰点,使
阀套右移
,这显然无法使B阀稳定在中位。应该是阀芯左移最后阀套也左移才可以稳定。
2,pi一定的情况下,负载压力升高,如果B阀在右位工作,则重复上述过程,还将是不能达到平衡。如果B阀在左位工作,则B阀随着负载压力升高而排量增大。不知是怎样的过程,哪位给解释下。
