求助:原理图的可行性
求助:原理图的可行性
heiju2
heiju2
发表于 2013-11-17 11:36:52
请各位帮帮忙分析下,一直没明白此原理图的意思,先谢谢大家!
原理图.pdf
2008-8-26 08:31 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
60.82 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 威望 -8 点
蓝梦
蓝梦
发表于 2013-11-17 11:37:24
随便说说
平衡阀10:利用调节平衡阀10的通过流量,可以控制系统的流量,达到控制升降速度的目的;
节流阀12:没看出它的作用,支路的流量应该通过单向阀就直接回油箱了,会不会多余了?
期待高手
snybzyy
snybzyy
发表于 2013-11-17 11:37:56
节流阀是用来单向补油的,当液压缸下降的时候如果泵的流量不够的话就可以借此来为系统补油。
液压小工
液压小工
发表于 2013-11-17 11:38:34
似乎这样:把平衡阀放在9和8之间的举升进油路。作用是:保压与回油背压。单向节流阀把方向调过来后放在9和8之间的举升回油路,回油背压。这样运作平稳,保压可靠。如果是高空作业,换向阀还要加手动功能。
