楼主 |
发表于 2013-11-17 11:37:43
感谢楼上大虾.
如果系统流量没有超过阀的额定流量,但是已经处在性能界限外边了,那么,换向阀是否还能正常工作?比如说,换向阀的额定流量是40L/min,最高工作压力是35MPa,,按照界限,当流量是30L/min时,所对应压力是8MPa.那么如果,此时压力是25MPa,这个换向阀能否正常工作吗?所谓不正常工作是指,阀根本不能动作还是打开或关闭时间更长?还是会损坏电磁铁呢?我想,是否在静态的情况下,可以不考虑性能界限呢?
欢迎大虾再次指点.谢谢! |
