[问题] 液压注入泵系统,谁有实力能做?
查看: 536|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位想搞一套液压注入泵系统。
想利用注水管网压力(5-25MPa),通过水--油液压的转换后驱动液压马达,并向柱塞泵输出动力;
不知道国内哪家企业或者研究院具备这种设计加工实力?想咨询下,谢谢大家了。
我们的工况:野外施工、吊装运输、一般10-20天/施工。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:37:03 | 显示全部楼层
?找地方加工制造业这么难么?还是技术难以实现?
发表于 2013-11-17 11:38:01 | 显示全部楼层
楼主,用水驱动本身就非常难做,你做了才知道,能驱动的话,就可以水---油转换,剩下的问题好解决,加工是小意思,谁都能做,关键是解决驱动问题,因为你说的太少,没有具体水的参数,比如水压、流量、水质、杂质等级,所以没法应答,
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:38:54 | 显示全部楼层
注水管网压力5-25MPa范围内(而且这一压力始终保持,由远处的注水泵房提供),基本不考虑用水直接驱动液马达了,因为难以实现。
现在考虑用水压传递给液压油,然后可考虑加上补偿电机,然后利用油压驱动液马达。完成向柱塞泵的输出。
水的参数,
水压、5-25MPA范围内;
流量、200方/天;
水质、属于经过处理的污水,无机械杂质、有少量油花;
杂质、
发表于 2013-11-17 11:39:27 | 显示全部楼层
建议你参考水刀系统。
水刀系统是利用高压油,通过增压缸转换成连续的高压水输出,可否反过来,即利用高压水,通过增压缸转换成连续的高压油输出。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:39:57 | 显示全部楼层
5楼的兄弟,我就是这么考虑的。水压传导到油压,然后再驱动液压马达
发表于 2013-11-17 11:40:39 | 显示全部楼层
想学的帖子,顶起,大家继续关注啊!
发表于 2013-11-17 11:41:33 | 显示全部楼层
期待蛤蟆大侠的进一步意见。
发表于 2013-11-17 11:42:11 | 显示全部楼层
请尽快把一些简单思路原理 说说 期待 期待!
发表于 2013-11-17 11:43:02 | 显示全部楼层
谢谢伏枥大虾的意见,
这系统不好做,主要是稳定性难以保证,另外寿命也是大问题,
用多柱塞缸驱动,密封和进出水阀的寿命都非常短,主要是水中的微小颗粒问题,密封的行程米数非常少,
另外还要升速,升速以后才能驱动液压马达,
还要一套速度稳定控制系统,无论是耦合器的,油膜的都比较复杂,
实用的技术就是柴油机的,没什么选择,我们做过沙漠输油中继站,就是柴油机带动特殊螺杆泵的,
楼主的问题,作为科研是可以的,作为不惜代价的工程也是可以的,但效益小,假如必须作,做出来是没有任何问题的。
不如直接用柴油泵,
